Volkswagen Golf IV: Ruitenwisser blijft op interval staan, werkt verder normaal.....
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 66kw
Ik heb hier een Golf 1.9 TDi staan uit 1999, ruitenwisser blijft aan staan op interval.... Handle is al vervangen.
Zit het in de motor of in het relais??
Allroadie
235 km
al 18 jaar lid
Hendrik wissel het interval relais in de zekeringenkast. Probeer hem van een ander VW . Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Is het ook echt de timingstijd van de interval of doet hij willekeurig wissen? Dus zonder zelfde intervaltijd.
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb relais 377 geprobeerd in een andere Golf, van 2002. Daar zat ook een zelfde relais in, zelfde probleem alleen gaat hij niet direct als je hem op contact zet wissen. dus na paar seconden gaat hij wel wissen. (Bij de 1999 Golf ging hij direct bij inschakelen contact.)
Dus ga nieuw reais bestellen. Volgend probleem is: De auto reageert niet op de diagnose stekker..... radio al verwijderd maar nog steeds geen verbinding.
Volgens de VW specialist is het bij hem nog nooit voorgekomen dat Vag-com geen contact kon leggen.... iemand raad??
Allroadie Topicstarter 235 km Reageer
Meet eens het voltage in de diagnose stekker op pen 16, 15 en 7 bij kontakt aan.
Meet weerstand naar aarde met contact uit op pen 4 en/of 5.
oldford 117.985 km Reageer
ik denk dat het je ruitenwisser motor is.
Hier in zit een contact zodat hij weet wanneer hij weer uit moet op een bepaalde ruitenwisserstand, deze is vuil of versleten.
Wat de vagcom betreft, ik heb het ook eens meegemaakt en toen was er een module die kortsluiting maakte.
Probeer de modules 1 voor 1 los te koppelen en bekijk telkens of je er nu wel in komt. (dit was bij de parkeerhulp module van een alhambra en deze was vochtig geworden onder de bestuurdersstoel)
Succes er mee.
Groeten Jan-Aize
@ de Dokter, als ik het relais in een andere Golf probeer heb ik een vergelijkbare storing, dan lijkt het me stug dat het probleem in de motor zit.
Vandaag krijg ik het nieuwe relais.
Het andere probleem ga ik bekijken als ik daar tijd voor heb, auto kan wel even een tijdje aan de kant.....
Storing in de ruitenwisser is verholpen, een nieuw relais geplaatst en werkt weer goed.
Auto staat vandaag bij andere garage voor apk, misschien dat ze hem daar wel kunnen uitlezen, lukt het niet dan ga ik wel aan het meten.....
