Vraag?
Heeft iemand een tekening hoe ik de voorbumper van mijn golf 4 eraf kan hallen ivb met het vervangen van de koplampen.
Alvast bedankt.
Richard
De 2 roosters links en rechts verwijderen door de 2 lipjes in te drukken en tegelijk naar vooren trekken en daarachter torx bout losdraaien.
Dan de grille verwijderen door de hoeken bovenop los te trekken en het trekhendeltje loshalen door borgclip te draaien en dan grille naar je toe trekken en omhoog.
Dan de torx boutjes loshalen die onder de grille zitten en dan kan de bumper eraf door de zijkanten naar vooren te trekken,zit in glijrail.
