Volkswagen POLO: EPC melding
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BUD, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 59
Van de week netjes de auto geparkeerd, niks aan de hand. Volgende ochtend geprobeerd de auto te starten maar lukte niet. Start motor draait goed rond, maar slaat niet aan.
Bougies gecontroleerd, bobines in orde. Uit laten lezen, kwam uit dat het aan motormanagment lag, ter reperatie opgestuurd naar garage. Nieuw onderdeel voor terug gekregen en aan auto gekoppeld maar nog steeds hetzelfde probleem.
Iemand enig idee waar het aan kan liggen?
hamek
330 km
al 10 jaar lid
Weet je wat de foutcode was? Exacte tekst en/of nummer indien mogelijk.
oldford 117.985 km Reageer
Ja dat was p1603
hamek Topicstarter 330 km Reageer
P1603; Engine Control Module (ECM) defect....
Is de nieuwe module gereset?
Ja heb de module opgestuurd naar een bedrijf in Elst die zouden andere module met deze software over kopiëren of iets dergelijks de nieuwe gister ontvangen er op gemonteerd maar toch geen resultaat blijft het zelfde
Dan maar even bellen met dat bedrijf...
Ok hoe zou je dat aanpakken niet veel ervaring op dit gebied
Bedrijf bellen, vertellen dat je door hun een module hebt laten repareren maar dat hij (nog) niet werkt...dan hoor je wel hoe het verder gaat.
Als je een rekening hebt, hou die dan bij de hand.
Dank je wel hans Ok ga ik morgen doen ik heb ook een rekening van hun
Die zal ik er bij houden bedankt voor zover laat jou morgen weten wat het bedrijf zegt
Hallo allemaal er zijn wat ontwikkelingen die ik graag met jullie wil delen ik heb recht bij de ANWB voor de sleep van de auto naar de garage dus hebben we daar even gebruik van gemaakt ook om achter te komen wat het precies is wat defect is het was niet de module de distributie riem was geknapt de polo heeft er twee en de kleine was stuk dus we gaan morgen de riem er opzetten en dan proberen of de motor goed loopt mocht dat zo zijn Dan is er niks aan de hand want de riem is waarschijnlijk stuk gegaan nadat hij goed werkend was geparkeerd toen we proberen te starten deed hij niets meer misschien is de schade nog beperkt ik houd jullie op de hoogte en als de motor toch teveel schade heeft dan lijkt me het beste een andere motor er in te bouwen of hebben jullie een betere suggestie dit lijkt mij het voordeligste optie
Oké nu het volgende. Hebben inderdaad de kleine Riem van distributie geplaatst nu loopt de auto weer als De oude dus die module die ik had besteld en die geprogrammeerd is door het bedrijf in Elst is eigenlijk niet nodig geweest want mijn mudule was gewoon goed is het misschien een fout van het bedrijf dat ze hem niet gecontroleerd hebben of die defect is of niet ik heb een bon van deze meneer hij wilde echter de module niet terug nemen behoorlijk bedrag 290 euro ook nadat ik aangeboden had zijn arbeids uren in te houden hoe zouden jullie dit aan pakken mvr grt
Dit is geen onderwerp voor problemcar.nl en wordt ook niet over gediscussieerd.
Hier moet je met de leverancier uit zien te komen.
mvg.
Moderator Problemcar.
