Al een enige tijd de polo in bezit en nu heeft hij keuren.
De polo begong na het parkeren en weer opstarten in korte tijd, uit te vallen na 100 meter in de versnelling 1 of 2. Dan wil hij niet meer starten, als je 10 minuten wacht deed hij het weer en kon je verder rijden.
Gaf wel de melding EPC aan, naar de garage geweest heeft 2 sensoren vervangen. Nu doet hij precies het zelfde, maar geeft geen melding aan!
Hij stinkt er over en het gebeurd zelf onder het wachten of rijden in de 60km.
Hij valt uit wil niet starten, dan start hij weer na 10 minuten, soms rijd hij weer aan 1 stuk door en soms valt hij 3 keer achter elkaar uit. Zeer vervelend en wij kunnen het probleem ook niet vinden. Omdat hij daarna soms wel weer 2 a 3 dagen goed rijd en daarna weer kuren krijgt.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Als hij uit valt , controleer dan eens of je nog wel vonk hebt en brandstof .
Bobine is een zwak punt.
Contactblokje kwam ook wel eens voor , of dat op deze nog van toepassing is ?
Met meten en controleren wat je mist als hij uitvalt moet het toch te vinden zijn.
