Voor mijn vrouw heb ik een VW Polo van het bouwjaar 2000 gekocht met 195000 kilometers op de teller om te leren rijden. De verkoper zei dat de auto technisch in orde was op de batterij na die kapot was. Hij was echter niet gekeurd voor verkoop dus hebben we de auto naar een garage laten brengen die hem gecontroleerd heeft en dan toch tot de vaststelling is gekomen dat één van de achterste rempompen vast zat. Beide pompjes zijn achteraan vervangen. Auto is naar de keuring gebracht en was in orde.
We halen de auto op en de tweede dag nadat we hem hebben, gaat het lampje branden op het dashboard van de batterij. Er zat een nieuwe batterij in, dus dat kon het niet zijn. Bleek dat het de dynamo was. Die is eruit gehaald en gereviseerd. We krijgen de auto terug en twee dagen later het lampje van de ABS. Volgens de garage niet erg en geen probleem om ermee te rijden. Echter enkele dagen later gaat het lampje EPC aan. Iets aan de hand met het motormanagement. Ondertussen is het lampje van de ABS uit.
Nu wouden we de auto gisterenavond naar de garage brengen voor nazicht en herstelling. We starten hem met het koppelingspedaal ingedrukt en ondanks dat hij toch in neutraal staat, schiet hij naar voor alsof hij in versnelling stond en valt hij stil. We starten opnieuw en oké, maar we krijgen hem niet in zijn één, noch in een andere versnelling. Wanneer we de achteruit willen proberen schraapt hij alsof het pedaal niet ver genoeg is ingedrukt en geraakt er ook niet in. Al duwend kan de auto wel verzet worden. Hij zit dus niet in versnelling.
Nu vraag ik me af of de boordcomputer diende gereset te worden na het vervangen van die batterij en werken aan de dynamo. De garage waar dit gebeurd is, werkt aan alle merken maar heeft geen computer waarmee hij de auto's kan uitlezen. Dat kwam ik nu pas te weten. Ik hoop dat we nu voor geen al te grote kosten staan.
Iemand een idee?
Los daarvan, aan een handbak met een ouderwertse koppeling zit geen elektronika vast, dus is er niets om te resetten.
Een brandend ABS-lampje bij de APK-keuring is afkeur. Op dat moment is het dus wel een probleem.
Ik ben niet onder de indruk van deze "garage".
