Volkswagen POLO: Centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AUD, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 44
Ik ben sinds 3 maanden in het bezit van een Volkswagen Polo uit 2001. Als mijn auto een paar uur heeft stilgestaan en ik de deur open hoor ik wel het brommen van de vacuümpomp voor de centrale deurvergrendeling. Echte de centrale vergrendeling werkt niet. Wanneer ik de auto 5 minuten stil zet dan hoor ik ook Het gebrom van de vacuumpomp niet. Iemand enig idee wat het probleem kan zijn? Bvd voor een eventuele antwoord. Groeten.
mike1000
825 km
al 11 jaar lid
Zal waarschijnlijk een lek in een van de vacuumslangetjes zijn
Ook gaat het balgje bij de benzine klep wel stuk,ik denk door inwerking van benzinedampen door de tijd
jaker 4.675 km Reageer
Dank je, jazeker. Enig idee hoe ik kan testen of er, en welk slangetje er lek is?
mike1000 Topicstarter 825 km Reageer
Pompje opzoeken (in de kofferbak) ik dacht rechts onder achter de wielkuip.
Slangetje volgen tot bij t stuk,
Als je 1 aftakking dichtklemt,weet je in welke zijde van de wagen het zit ,links of rechts.
De slangen lopen onder de afdeklijst met de bedrading naar voren.
Mogelijke plaatsen van lek,de doorvoer in de poriterstijl,of de balgjes van de portiersloten,maar dan moet wel de bekleding eraf.
Dank. Ik ga t meteen de testen
