Volkswagen POLO: Wispelturige verwarming, foutcodes: FFFF, 04F7 en 063C.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BBY, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
De kachel werkt soms prima, soms geeft ie alleen maar warme lucht. Soms begint ie pas warme lucht te geven als je de temperatuur omlaag draait. De airco functioneert normaal.
De recirculatieklep kun je zien zitten, deze werkt soms goed, soms maakt ie maar 'n halve slag.
Beide regelkleppen en moduul kapot? Lijkt me sterk. (en erg duur).
Foutcodes en beschrijving:
FFFF, Stuurapparaat digitaal gedeelte: - Component defect.
04F7, Temperatuurklep stelmotor: -Onderbreking/plussluiting -Massasluiting -Kortsluiting naar plus.
063C, Servomotor circulatieklep: -Onderbreking/plussluiting -Massasluiting -Kortsluiting naar plus -Geblokkeerd of zonder spanning.
Pouwels
2.085 km
al 17 jaar lid
zal in de stel motoren zitten deze zijn vaak de oorzaak en worden best vaak vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Klopt het dat voor vervanging van de temperatuurregelklep het dashboard uitgebouwd moet worden?
Pouwels Topicstarter 2.085 km Reageer
ja maar er zijn erbij die een deel weg halen maar dan moet je wel er friemelen en op gevoel werken en mij lukt dat niet.
groetjes jan
Het is even friemelen maar het dashbord hoeft niet voor uitgebouwd te worden om beide stelmotoren te vervangen. Misschien is er een update beschikbaar voor de storing regelapparaat defect maar die zou ik eerst wissen en aankijken maar komt die gelijk weer terug dan kan daar ook een probleem in zitten maar vaak werkt alles dan gewoon goed dus als dat het geval is dan lekker regelapparaat laten zitten.
ricky 55.575 km Reageer
