Volkswagen Touran: esp lampje in dashboard blijft branden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
ik heb een probleem met mijn VW Touran, ESP lampje in dashboard blijft branden.
weet iemand wat de oorzaak is, graag jullie hulp ?
garipoglu
al 17 jaar lid
Uit laten lezen bij de dealer en storingscode vragen (inclusief nummer).
Die dan hier plaatsen.
oldford 117.985 km Reageer
Beste Oldford,
thanks, voor je reactie.
Ik ben bij de dealer geweest, foutcode is 01435 - 012 / sensor 1 remdruk -G201
Electrische storing in het stroomcircuit.
Deze omschrijving staat vermeld op de diagnoserapport.
mvg,
Tuncer
garipoglu Topicstarter 55 km Reageer
foutcode: 01435
nl Sensor 1 voor Remdruk (G201)
du Geber 1 für Bremsdruck (G201)
en Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Brake Pressure Sensor 1 (G201): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation.
Mogelijke verschijnselen:
brandt
Mogelijke oorzaken:
Basis Setting niet uitgevoerd
Mogelijke oplossingen:
Doe een Basis Setting voor de sensor remdruk (G201)
Brake Pressure Sensor 1 (G201): Electrical Fault in Circuit.
Mogelijke oorzaken:
Slechte contacten in bedrading en/of aansluitingen
Schakelaar rempedaal (F) kapot of gammel
Sensor remdruk (G201) defect
Controleer bedrading en aansluitingen
Controleer / vervang schakelaar rempedaal (F) (zie meetwaardeblokken
Controleer / vervang sensor remdruk (G201)
ABS hydrolische unit (N55) moet misschien vervangen worden
Controleer op lekken in de rempomp en -leidingen
Controleer / vervang de Control Module (J104) van de remmen
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
