Volkswagen Touran: insijpelen water in interieur
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 Fsi
Ik heb het volgende probleem, sinds een half jaar is de linkerkant van de auto op de bodem nat. Er komt behoorlijk veel water binnen alleen waar ?. Bij de dealer kan men niets vinden en zijn ze ook niet bekend met dit euvel. Komt volgens hen nooit voor. Ik dacht het gevonden te hebben bij de linkerveerpoot zit in de vorm van de carosserie een soort bakje waar een afvoergat inzit hetwelk verstopt was.
Maar er blijft nog steeds water binnen lopen. Heb zelf het idee ergens via het schutbord. Ik heb de auto nieuw gekocht en heeft ook nooit schade gehad.
Is er iemand bekend met dit probleem
Groeten Willard
willard
60 km
al 17 jaar lid
Heeft de auto airco? kan zijn dat de condens afvoer verstopt zit. dan loopt de condens zo je auto in. komt vanuit je middenconsole.
Auto heeft inderdaad airco,Hier heb ik nog niet aan gedacht.Zou inderdaad wel eens kunnen zijn. Weet je ook waar de condens afvoer verstopt kan zitten(De plek van de afvoer).
willard Topicstarter 60 km Reageer
Meestal vlak onder de aircoradiator in de auto. daar word het condens verzameld en gaat via 2 afvoeren (links en rechts) naar beneden de auto uit.
vaak rubber slang met een knik erin, daar hoopt het vuil op.
Auto goed drogen en airco uitzetten en kijken of je probleem is verholpen.
Kan ook via de voorruitafdichting binnenkomen ( voorruit al eens vervangen misschien )
Waterafvoer onder de parafan wel goed open ?
Benny Vee 5.645 km Reageer
Zoek maar eens op dit soort problemen bij alle VAG produkten..........
Bij de toeran zal je niet zoveel vinden
[quote=Benny Vee]Bij de toeran zal je niet zoveel vinden[/quote]
Behalve dan in dit geval op de linkerkant van de bodem van de auto.....?
De eigenaar vindt het in ieder geval WEL TEVEEL.....
Kom op Benny, je weet best wat ik bedoel!
Ik ga hier echt niet alle mogelijke lekkage-oorzaken van de VAG-produkten opnoemen.
Deze site heeft een zoek-functie, die mag wel eens wat actiever gebruikt worden, toch?
Ennuh....... bij de Toeran zul je idd niet zoveel vinden! Misschien als je zoekt onder Folkswaachen...?
Denk idd dat je NIKS zult vinden......
HIER misschien dan......???
Verklaart WEL direkt al dat vocht op de bodem......
http://www.toeran.nl/
Het gaat hier immers om een TOURAN van Volkswagen......??
't Zijn ALTIJD de kleinste lettertjes die je de meeste ellende bezorgen, Benny...!
Ik kan me geen veelvoorkomende waterlekkage herrinneren bij een touran bij ons en er komen er toch bosjes.
Voorruitafdichting was een probleem bij golf 5 en touareg.
Waterafvoeren was een probleem bij 3B passat.
Aircoafvoer kennen we ook van de 3B passat.
Portierfolie's was vroeger.
De Eos laten we het maar niet over hebben.
Je vergeet nog misschien nog wel de belangrijkste c.q. meest voorkomende oorzaak van lekkage's bij de VAG groep: via de portieren. Of dat nou Seat of VW is, Passat 3B of Leon, het is VEEL voorkomend.
Daar doelde ik dus op.
Om het uit te sluiten gewoon even de watercheck doen bij de portieren.
Ik heb het tapijt en diverse kunstof delen links voor verwijderd. ook voor tegen het schutbord onder de motorkap diverse delen verwijderd. Daarna tuinslang op het dak gelegd. het water loopt via de gaten rond de ruitenwisser onder het voorraam en verdwijnt dan via een gat in het binnenscherm naar beneden. nu komt er aan de binnenzijde van de auto water onder uit de 'A stijl' (Ik bedoel de stijl tot op de bodem). MAAAAAR !!! Waar komt het erin ?.
Heb het binnenscherm in het spatbord verwijderd en zie daar ok niets bijzonders. Heeft de stijl ook nog andere openingen/afvoergaten.
Mijn Volkswagen dealer kan het niet vertellen en zegt dat ik me maar bij een autoschadebedrijf moet melden. Zijn er ook tekeningen van de carosserie te vinden, Of heeft iemand nog een ander idee
Heb dit gehad met een Peugeot 205. Kwam nadat er schade mee gereden was.
Schade viel mee: 2 bumpers en een achterklep. Niets ernstigsmaar TOCH later lekkage wat ook via de A-stijl naar binnen kwam.
Is je Touran schadevrij?
@willard,
Ik heb hetzelfde problem. Heeft u inmiddels de oplossing gevonden?
Luchtinlaat van de kachel??
Heb het ook eens gehad (geen VW overigens) waarbij het afvoerkanaaltje van deze inlaat collector verstopt was met stof/zand etc. waarna het water via de luchtinlaat en de kachelmotor binnen kon komen.
En dat waren geen kleine hoeveelheden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
