Volkswagen Touran: start op 3 cilinders koud
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi avq
als het koud is slaat motor aan op 3 cilinders ,krukas 3keer rond loopt dan goed.
gloeispiraalen alle 4 vervangen 3 waren stuk .dacht nu zal het wel goed zijn maar doet het nog.
als ik hem 3 keer op contact zet loopt hij direcht goed .
als ik hem op contact zet gaat het gloeilampje na vier tellen uit, dan start hij ook op 3cilinders
wie weet of hij ook op de deur reageert met gloeien ,moet nog aan het meten .
heeft iemand misschien een schema voor mij en weet iemand waar het gloeirelais zit.
bij vw zegt men kabelboom onder klepdeksel maar geloof ik niet anders geen ploblemen .
bij uit lezen geen foutcodes , wel voor ik gloeibougies vervangen had , gaf in aan gloeiers stuk .
al vervangen 4 gloeiers en themperatuurzender.
vr gr kees cor
kees cor
1.475 km
het zou ook kunnen dat hij zijn druk verliest via de verstuivers in de kop alleen klopt jou klacht dan niet.
dan is het slaat aan en af en moet dan lang door startyen voordat hij aanslaat.
hij geeft dan ook geen storing op.
in een kabel boompje geloof ik in dit geval niet want dan zou je een storing uitlezen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
De bedrading in de cylinderkop is zeer belangrijk (ik ga ervanuit dat dit een pompverstuiver motor is) De weerstand van een pompverstuiverspoel is ongeveer tussen de 0.3 en 0.6 ohm. Een weerstand in de bedrading of conectors van bijvoorbeeld 1 ohm geeft zeer grote problemen. Tip: Meet de weerstand van de bedrading en controleer de verbindingen. Het regelapparaat legt de spoelen aan de massa. de spanning op de poort van de computer is dan dus 12 of 0 een overgangsweerstand kan vanuit de computer niet worden gesignaleerd vandaar geen DTC
gr Marcel
marcel200 5 km Reageer
jan en marcel bedankt. moet er nog naar kijken,wegens ziekte in familie nog geen tyd .
vandaag iets warmer loopt direct mooi. kan haast niet ander dan in gloeien zitten.
moet toch eerst maar eens een schema hebben en even zoeken waar gloeirelias zit volgens mij doet een gloeier niet goed mee.
vrg kees cor
kees cor Topicstarter 1.475 km Reageer
vandaag even tijd om te meten er komt geen stoom bij de gloeiers .
alle zekeringen gecontroleert alle goed . weet een van julli waar het gloeireleis zit ik denk in de zekering kast onder de motorkap.
zitten vier in maar welke is het??????? en wat is het nummer. heb geen schema .
gr kees cor
Cor
Een TDI gloeit pas vanaf temperaturen beneden 5 graden als ik me niet vergis, vandaar dat je ook geen spanning meet bij koude motor.
Gr Stefan
stefan dat was mijn vraag niet dat wist ik ook wel ,wat jij niet wist is dat ik de themperatuurzender stekker los had .sorry niet vermeld.
maar toch bedankt voor je reactie .
paul of iemand anders nog een schema of het nummer van het gloeirelais en waar hij zit .
al vast bedankt gr kc
Je moet het zelf weten maar zo'n motor hoeft bij deze buitenteperaturen nog niet te gloeien.. Zal dus ook het probleem niet zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
