Ik heb een probleem met de ESP in mijn Lupo 3L.
Zodra ik een snelweg afrij of oprij en een bocht naar rechts maak gaat af en toe het linkervoorwiel rammelen en en rempedaal trillen. De laatste keer heb ik tijdens het trillen de ESP uitgeschakeld, toen was het gerammel ook gelijk over. Hierdoor vermoed ik dat het in het ESP systeem zit.
Ik heb de auto net 3 weken, nadat ik hem opgehaald heb heb ik hem neergezet en cruisecontrol ingebouwd. Hiervoor moest het stuur er af. Achter het stuur zit een stuurhoeksensor of sleepring. Met het monteren heb ik de stuurhoeksensor weer in het midden gezet, 2,5 slag links en rechts. Het stuur weer gemonteerd. Als ik rechtdoor rij staat het stuur kaarsrecht. De ring en stuur kunnen ook maar op 1 manier op elkaar. De achterkant van de rimg kan ook maar op 1 manier op de stuurhendels geklikt worden.
Tijdens de inbouw heb ik de accu los gehad.
Omdat ik de auto net heb durf ik niet te zeggen of dit probleem ontstaan is door de hendel inbouw of dat het probleem er al was.
Met uitlezen geen storingen gevonden, is de ring nog te controleren of af te stellen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
