Volkswagen TOURAN: F29 zekering icm verhitte bobine
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: BAG, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Een slechte geweest !
Stacker
475 km
al 23 jaar lid
Ik heb drie weken geleden mijn penbobines vervangen voor vier nieuwe Valeo's. Dit naar aanleiding van stotteren bij wegrijden. De bougies had ik laten zitten omdat deze recent waren vernieuwd. Probleem was na het vervangen direct verholpen en mijn auto stotterde niet meer.
Tot ik mijn auto vanochtend wilde starten en ik merkte dat de auto niet lekker liep. Na 50 meter auto stopgezet.
Ook het management lampje begon te branden. Foutcode uitgelezen: Cilinder overslag cilinder 1
Vervolgens kap eraf gehaald en gevoeld.. idd bij cilinder 1 een warme en ruikende penbobine.
Vervolgens deze bobine vervangen door een nieuw exemplaar. Auto wilde vervolgens nog steeds niet starten.
Na resetten kwam er ook geen nieuwe foutcode tevoorschijn.
Vervolgens alle zekeringen nagelopen. Bleek de 20Amp F29 onder de kap gesprongen. Even opgezocht bleek voor motorsmanagement te staan.
Zekering vervangen en auto rijdt weer nieuw..
Mijn vraag.. hoe kan dit ? Kan een nieuwe merk (Valeo) penbobine binnen drie weken kapot gaan ? Hoe groot is die kans.
Of iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn ?
Stacker Topicstarter 475 km Reageer
auto is verkocht. probleem opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
