Volkswagen Golf IV: Fluitend geluid & motormanagementlampje
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 / V5
Ik heb sinds vorige week dat ik als ik harder dan 60 km/u rijd dat ik een fluitend geluid van rechtsvoor hoor. Dit geluid stopt dan weer zodra ik de auto stilzet. Nu heeft een collega rechts voor onder de motorkap een stekkertje losgetrokken om te kijken of het daar mee te maken kan hebben (Uitlaatgasrecirculatie??). Nu viel het hem ook op dat mijn motormanagementlampje niet gaat branden als ik mijn contact aanzet. Deze hoort toch te gaan branden dan? Kan het zijn dat deze op een bepaalde manier uitgeschakeld is? Onlangs heb ik via een Vagcom-'specialist' m'n auto uit laten lezen en hij gaf aan dat er een probleem met de lambdasonde is. Deze zou vervangen moeten worden. Hoort dat motormanagement lampje dan niet te gaan branden? Ik heb de auto eind september gekocht en ik krijg het idee dat er mee gerommeld is...
ralphjes
al 13 jaar lid
Gezien het bouwjaar zijn er zelfs wettelijke eisen gesteld aan die foutlamp.
Ook zonder aanwezige fouten moet deze aan gaan bij het aanzetten van het contact.
Na de motorstart hoort deze uit te gaan.
Bij het optreden van een nieuwe storing moet de lamp minstens 3 ritten blijven branden.
Is de storing maar af en toe, dan kan de lamp uitgaan, terwijl de storing nog enige tijd bewaard wordt.
Waarom heb je die lambdasonde nog niet laten repareren?
Wat was het nummer van de foutcode?
oldford 117.985 km Reageer
Dan denk ik dat er met dat lampje gerommeld is. Hij brandt helemaal nooit...
Ik weet niet wat de foutcode is. Die jongen zou alles naar me doormailen, maar dat heeft hij niet gedaan. Zijn advertentie is weg, dus kan ook geen contact met hem opnemen.
Voor de lambdasonde ga ik vandaag even bellen. Dit kan toch geen verband met het fluitende geluid hebben, toch?
ralphjes Topicstarter 55 km Reageer
De pookhoes van mijn polo 9N,bj 2004,is versleten en wil ik zelf vervangen.Hoe is de pookknop te verwijderen?
Alvast bedankt voor de info.
