fout code 00515
slaat na 10 minuten uit
hall gever nokkenas vervangen heeft niet geholpen
weet iemand hier iets op
alvast bedankt marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat stond er achter die code ? No signal ?
Staat deze er ook in bij lopende motor ? Bij sommige type's staat hij er standaard in als hij enkel op contact staat.
Indien sensor en bedrading in orde zijn, controleer nokkenas timing ( buiten specificatie )
Is hij na het afslaan wel weer gewoon te starten of moet je een aantal minuten wachten ?
Gr Stefan
