Volkswagen Golf V: motor lampje brand
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 fsi
hallo ik had een vraggje misschien dat iemand mij kan helpen .mijn motor lampje brand nou heb ik de auto laten uitlezen en geeft de volgende foutcodes aan
19058: o2 sensor afstelcircuit pompstroom/openblok 1 sensor 1
18320: remdruksensor 1,open circuit of kortsluiting naar B+
18043 Can,motor/ac communicatie,ontbreekt of fout signaal
spw25
365 km
al 17 jaar lid
19058 P2626 Lineare Lambdasonde Uitlaatgas Bank 1, afstelling pompstroom, onderbreking
foutcode: 18320 P1912
nl Druksensor rembekrachtiger (G294) kortluiting naar plus
du Drucksensor für Bremskraftverstärker (G294) Kurzschluss nach Plus
en Pressure Sensor for Brake Boost (G294) Short to Plus
Mogelijke oplossing:
Bedrading en/of aansluitingen: kortsluiting naar plus
Druksensor rembekrachriger (G294)
foutcode: 18043 P1635
nl Aansturing Databus geen signaal van Airco Controle Module
du Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät
en Data Bus Powertrain Missing Message from A/C Controller
Mogelijke oorzaken:
Bedrading / aansluitingen
Storingscode regelmodule opgeslagen
Regelmodule niet juist gecodeerd
Overeenkomstige weerstand in motorregel module
Met dank aan G. Speek
ik heb nog geen maand geleden de lambda sonde al vervangen (orginele lambda sonde)
spw25 Topicstarter 365 km Reageer
Kan ook de koelvloeistoftemperatuursensor zijn ....
Gr. Harry
Dan zou ik de bedrading van de lambda-sonde maar eens laten controleren. In het ergste geval is de ecu kapot.
Zit er airconditioning in de auto? Zo ja, dan stuurt de ecu daarvan geen boodschappen over het can-netwerk. Beginnen met airco uitlezen.
Zo nee, dan is er iets niet goed gecodeerd.
oldford 117.985 km Reageer
ok bedankt .moet ik dan ook de druksensor laten vervangen of denk je dat alleen die tempsensor alleen kan vervangen
er zit airco in de auto ja
Altijd eerst meten... niet goed dan pas vervangen .
Gr. Harry
en wat houd niet gecodeerd aan dan?
De software moet dan worden aangepast of geupdate worden.
ok want er is ook een nieuwe motor in gegaan
Ja das handig, wat is er nog meer veranderd dan ?
Als je dat even in je eerste topic erbij had vermeld, word het zoeken een stuk eenvoudiger..
nee verder niet nee maar die motor heeft 50.000 km gelopen en dat motorlampje ging pas later branden en toen was het een lambda sonde en die hebik vervangen en nou weer dit dan
19058 - P2626
Bedrading / lambda / motorregelmodule..
Heb je de juiste lambda vervangen ? ( Cilinder rij 1 )
als het goed is wel ja
Omdat je de lambdasonde al hebt vervangen zou ik eerst de computer laten updaten en dan aankijken.
De storing over de rembekrachtigersensor is voor 99% de bedrading stuk net op de stekker zelf,gebeurt wel vaker,deze bedrading laten repareren.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
