Hallo
Wij hebben een probleem met deze passat uit 1999 met motor code AHU.
Aan de auto merk je helemaal niets onder het rijden maar het gloeilampje knippert.
Als je de auto even uit zet en vervolgens op nieuw start is het lampje eerst heel even uit en daarna knippert hij weer.
Ik heb de auto uitgelezen met de tester van Snap-on waar de volgende fout-code uit kwam: 01268 INJECTIE REGELAAR BOVENSTE AANSLAG WAARDE N146. (afsteller brandstof hoeveelheid)
We hebben de bedrading van de computer naar de pomp al door gemeten en deze is okee.
Ook hebben we de pomp door gemeten op verschillende aansluit punten dezen zijn ook allemaal in orde.
Als je regelaar pennen door meet ( pen 5 en 6) moet je tussen de 0,5 en de 2,5 Ohm meten, deze waarde was 0,6 tot 0,7 Ohm.
Dit zou dus betekenen dat de regelaar niet stuk is volgens de gegevens.
Wie herkend dit probleem en heeft hier een polossing voor.
groeten
en zijn er nog andere delen die gebruik maken van zelfde stroomkring o.i.d. (dat de storing dus door een ander deel word veroorzaakt?)
mvg
