Volkswagen Passat: volkswagen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 tdi 110pk ajn motor
Ik heb hier een passat 19 tdi 110pk met een ajn motor.
Deze auto heeft geen vermogen.
luchtmassameter vervangen,slangen zijn heel,voorpijp los gehad,turbo regelklep vervangen,egr afgesloten,
druksensor gewisseld in inlaatpijp,geen code`s.
Allemaal geen resultaat.
heeft iemand een oplossing.
Gr joep
joep
dan blijft er weinig anders over dan de brandstofpomp.. deze kan ook stuk! of... deze staat niet optijd??
paul,
kijk eens of de kat niet gedraaid zit dan geeft de motor ook geen vermogen.
rudi10560 195 km Reageer
[quote=rudi10560]kijk eens of de kat niet gedraaid zit dan geeft de motor ook geen vermogen.[/quote]
hier lijkt het niet op RUDI... ik lees dat de vraagsteller de voorpijp al heeft los gehad.
paul,
is dit een met pompverstuivers?
jetten 270 km Reageer
[quote=jetten]is dit een met pompverstuivers?[/quote]
deze 110pk heeft geen pompverstuivers maar is voorzien een verdelerpomp.
paul,
