Volkswagen Passat: onregelmatig stationaire toerental en roken bij volgas
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
Bij stationaire toerental loopt de motor onregelmatig. Loopt dan niet een gelijk toerental maar wisseld.
Bij volgas begint de auto behoorlijk te roken. Ik heb bij deze auto twee keer de carterontluchting vervangen deze was helemaal dicht gekoekt. Lijkt de carterontluchting niet veel met het slechte stationaretoerental te maken hebben maar wel met het roken. Heeft iemand een idee?
pruts2
2.175 km
waarschijnlijk een gevolg van de EGR-klep. deze dicht zetten bij de kleine aansluiting op het spruitstuk naast de brandstofpomp.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Let op het tandriempje voor de brandstofpomp,deze gaat nog wel eens stuk,pomp staat dan niet op tijd.
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb het tandriempje vande brandstofpomp vervangen en de auto rijd weer als een vlag.
Het roken heb ik verholpen door de EGR klep aftesluiten. Mensen bedankt voor de tip
pruts2 Topicstarter 2.175 km Reageer
