Volkswagen Polo: fout code 01276
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: bby
hallo allemaal
heb foutcode 01276 hydraulische abs pomp v64 elektrische storing stroom circuit
is dit echt de pomp of module cq relais
alvast bedankt plugie
plugie
1.090 km
al 17 jaar lid
Plugie,
Zie mogelijke oorzaken voor de foutcode :
foutcode: 01276
nl Hydraulische ABS-pomp (V64)
du Hydraulikpumpe ABS (V64)
en ABS Hydraulic Pump (V64)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje brandt
ABS lampje brandt
Mogelijke oorzaken:
Te hoge weerstand in de bedrading of aansluitingen
ABS pomp (V64) defect
Connector naar de Control Module voor de ABS pomp (V64) defect
Control Module voor Brake Electronics (J104) is defect
Relais voor Hydraulische Pomp (J185)
Sensor voor Hydraulische Pomp (G101)
Mogelijke oplossing:
Check de connector naar de Control Module voor de ABS pomp (V64)
Check bedrading en aansluitingen
Bron Volkswagenfreak. VW Golf-4 en Bora. De zekeringenkast op de accu demonteren, pootjes reinigen, contacten van de drie groene steekzekeringen licht opschuren en met contactspray schoon maken (beter nog: plaats er drie nieuwe zekeringen in). Eén van deze drie zekeringen stuurt de ABS eenheid aan. Die contacten willen wel corroderen en dan krijg je de storing die hier omschreven wordt. De ABS eenheid is erg gevoelig voor een spanningsverlies.
Accupolen en de klemmen goed schoonmaken met schuurpapier of een staalborstel. Daarna even invetten met een likje vaseline en flink vast monteren.
Vervang ABS Hydraulic Pomp (V64)
Check/vervang de Control Module voor de Brake Electronics (J104)
Check/vervang het Relais voor de Hydraulische Pomp (J185)
Check/vervang de Hydraulische Pomp (G101)
Gr Stefan
Ik zou de voeding van die pomp eens controleren, geeft hij deze fout vlgs mij ook.
Andere modellen zekering(kast) boven de accu slecht, of deze die heeft?
Oiram
hey stefan en oiram
het was een draad breuk van af zekering fg 40a op de accu naar stekker op de module groon rode draad
hed draad buiten om gelegen lampje uit
alle 2 bedankt
marcel
plugie Topicstarter 1.090 km Reageer
Marcel bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
