Volkswagen Polo: groot probleem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4tdi
mijn probleem is heel raar.alles begon paar weken geleden met het uitvallen van mn auto in brussel.
nadien startte hij op. maar had niets van vermogen. ik ging naar vw garage ze zeiden ja we hebben hem uitgelezen er is geen fout.
nadien ging ik bij een ander garagist hij zei ja uw turbo is kapot, maar ik liet het ni vervangen want ik geloofde het ni. kdacht hoe kan vw da ni zien.
ik ree terug naar brussel met de auto bij een garage van een vriend, maar op de baan was mn auto blauw zwarte rook aant uitstoten.
mijn vriend zei ja turbo is kapot. we hebben dan een nieuwe turbo gevonden en erop geplaatst.
ik ree dan terug naar huis, maar op de autosnelweg aan liedekerke viel mijn motor uit en startte nietmeer. eerst gaf het vanalle rare dingens gelijk esp dat ik zelfs ni heb staan en abs teken enal.
kbel depanneur en hij heeft het tot aalst gebracht.
nu start mijn auto niet. aan wat kan het probleem liggen, heb ik mijn motor verbrand?
deniz10
60 km
Voor je de turbo ging vervangen had je eerst nog een hoop andere dingen kunnen doen, rijdens uitlezen en de meetwaardeblokken bekijken bv..
Een goede diagnose is achteraf altijd goedkoper dan lukraak onderdelen vervangen..
Waarom wist die vriend meteen dat de turbo kapot was ??
Toch maar even langs de dealer om een diagnose te laten stellen..
de turbo bleek wel echt kapot te zijn, want de turbine van de turbo was kapot aleja los
deniz10 Topicstarter 60 km Reageer
Hmm..
De turbine was kapot ?? Waren er stukjes van het schoepenwiel afgebroken of weg ??
Ik hoop het niet voor je, tenminste, als dat het geval was, en je na het monteren van de nieuwe turbo niet het gehele inlaattraject hebt schoongemaakt, bestaat de kans dus nu dat de afgebroken stukken via de inlaat de motor in zijn gevlogen met alle gevolgen van dien..
het is niet afgebroken geen enkel los stuk, en reed heel goed. plots viel motor uit op autosnelweg.
ik zette me aan de kant.
hij startte weer, viel weer uit, dan nog is opgestart en weer uitgevallen. nu start hij nietmeer op
Hij starte en slaat gelijk weer af, kan ook in de startblokkering zitten, probeer eens met de reserve sleutel..
Maar betwijfel of het hier inzit, aangezien hij onder het rijden is uitgevallen en je hem sindsdien niet meer gestart krijgt.
