Volkswagen Polo: Motor dreigt stationair af te slaan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: BKY
Beste sleutelaars,
Ik zit met het probleem dat de auto stationair dreigt af te slaan.
Als de auto koud is loopt deze redelijk goed (heb op dat moment nog een iets verhoogd toerental omdat de motor nog koud is),
echter op het moment dat de motor warm begint op te warmen zakt het toerental zover in dat de motor dreigt af te slaan.
Maar op het moment dat je denkt van nu slaat hij af verhoogt het toerental weer een beetje zodat de motor net blijft lopen!
Wat me opvalt is dat het net lijkt of de motor niet voldoende lucht krijgt, je hoort hem zuigen aan de gasklep net voordat deze af wil slaan!
Onder het rijden heb ik nergens last van.
Heb al nieuwe bougies, bobines geprobeerd, geen verbetering
Compressie is goed.
Motor staat op tijd.
Er gaat geen lampje aan van een foutcode.
Heeft iemand een idee!
RobMechanic
445 km
Als auto uitgelezen is en er geen storing aanwezig zijn dan is de Meest voorkomende Gasklephuis die verontreinigd is , reinig de Gasklephuis en op nieuw in laten leren.
Gr Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Ik ga vrijdag even naar de vw in de buurt, en zal het probleem eens voorleggen, ik hoop dat het hiermee verholpen is.
Ik zal het nog laten weten.
Bedankt Tiguan.
Gr Rob
RobMechanic Topicstarter 445 km Reageer
Ben bij de vw geweest, bleek een probleem in de gasklep te zitten.
Kon de basisinstelling wel uitvoeren maar geen resultaat. Bleef foutcode geven op een onderdeel in de gasklep, die de stand van de klep door moet geven????????????.
Het advies was gasklepvervangen.
Hebben meer mensen hier ervaring mee gahad?
Met vriendelijke groet,
Rob Beurskens
Rob,
Gasklephuis gaan bij verschillende type motoren weleens kapot, Is de Gasklephuis ook gereinigd voor dat ze die hebben geprobeerd in te leren..? weetje ook nog welke foutcode in staan..?.
Waarschijnlijk zit er niks anders op dan een nieuwe Gasklephuis te vervangen.
Gr Tiguan
Het reinigen is al een keer geprobeerd.
Heeft dus geen effect gehad.
Hebben het inleren ook vandaag bij de vw nog een keer geprobeerd zonder resultaat.
Ik laat het gasklephuis vervangen.
Bedankt voor de reactie Tiguan
Rob
