Volkswagen Golf III : foutcode 00515 golf 3 station
Brandstof: Benzine
Hallo daar na het vervangen van distributie en waterpomp en inlaatrubber loopt de golf beroerd stationair en bij het starten draait ie op hoge toeren.Als je dan een paar keer gas geeft is het voorbij aleen loopt ie nog beroerd.Onder het rijden merk je weinig.Bij het uitlezen geeft ie 00515 aan krukas sensor.Maar hier is volgens mij niks mis mee.Heeft iemand enig idee?
esranikki
1.040 km
al 18 jaar lid
Timing al gecontroleerd.. weet niet welke motor er in ligt maar timing van ontstekingas ook goed??
Een Prof. hoort te weten dat het bouwjaar of het motortype (motorcode) ergg belangrijk is om een
goed advies te kunnen geven.
Bij sommige VW motorcomputers (vaak wat oudere modellen) krijg je 0515 ook als de motor
niet loopt.
Oiram
Je hebt helemaal gelijk als ik iets moet bestellen meld ik ook alle gegevens van de auto.Ik ben beginnend monteur en geen pro.Maar als de auto uit staat geeft ie geen foutcode alleen als de motor loopt.Het is een variant 1.8 uit 97 benzine
esranikki Topicstarter 1.040 km Reageer
Golf 3, Variant, 1.8 van bouwjaar 1997 heeft toch nog zo'n 3- 4 motor (managment)varianten.
Met de motorcode (stond altijd op de distributiedeksel) weet je precies welk systeem je hebt.
Aangezien de foutcode met draaiende motor ook aanwezig is zou je misschien de Simos computer
kunnen hebben.
Dan kan je deze code ook krijgen als het ontstekingshuis in de verkeerde stand staat.
Is dan niet je ontstekingstijdstip of BDP sensor waar iets mee aan de hand is
maar meer 1e cilinder herkenning die niet logisch is.
Kan je eigenlijk alleen maar mooi afstellen als je diag. app. gebruikt.(vagcom ofzo)
Wat is de motorcode?
Oiram
hoi oiram je had gelijk ik heb ff de onsteking anders gezet en hij liep gelijk goed dus bedankt
