Volkswagen Golf V: Foutcode 01179 - sleutel afstandsbediening
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: BKC
Deze wagen gaf de volgende foutcode op
01179
nl Sleutelprogrammering verkeerd
du Schlüsselprogrammierung falsch
en Incorrect Key Programming
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Eén of meerdere afstandsbedieningen werken niet
Mogelijke oorzaken:
De aanpassing van de sleutels (functie 10) werd niet juist uitgevoerd
Mogelijke oplossingen:
Check aanpassing van de sleutels (meetwaardeblokken)
Voer aanpassing sleutels opnieuw uit
als je via comfortsysteem in meetwaardeblokken gaat kijken en duwt op de afstandsbediening dan zie je dat hij wel reageert
daarna werkt de sleutel een paar keer en daarna niet meer
heeft iemand dit probleem al voorgehad
joske 15
4.975 km
Je hebt ze dus allemaal geprobeert opnieuw in te leren?
Als dat niet lukt probeer ze dan eens 1 voor 1 in te leren,dus afst.bed. en wegrijblokkering.
ricky 55.575 km Reageer
kun je dat met de vag com en hoe gaat dat in zijn werk?
joske 15 Topicstarter 4.975 km Reageer
Er kan met meetwaarde blokken gekeken worden of de AB reageerd, wil niet zeggen dat de sleutels ook daad werkelijk goed functioneren.
De sleutels zullen opnieuw ingeleerd moeten worden dat gaat niet via de meetwaarde blokken, tevens zul je moeten beschikken over de sleutelcode ( SKC, secret key code).
Jaren eerder werd deze code nog afgegeven door VAG en vanaf 2005 niet meer, zonder sleutelcodes kun je niets uit voeren met Vag-com, je bent dan aangewezen op de Dealer.
[Select]
[17 - Instruments]
Write down the 14 digit Immobilizer ID number from the "Extra" field
(In some newer vehicles, if the Immobilizer ID is not in the "Extra" field, check in Measuring Block 081)
VW/Audi used to give out the 7 digit SKC to vehicle owners but as of 2005 they no longer do. Unless you already have that information, then you will not be able to use these instructions - you will likely need to have your dealer perform this procedure.
[Select]
[17 - Instruments]
[Login - 11] (In some newer vehicles use [16-Security Access] )
[Use the 7-SKC (key code)
Enter the7-digit PIN, Date on which the PIN was generated by the dealer, along with the Workshop Code (WSC) and the Importer number of the dealer that generated the code.
[OK]
VAG-COM will validate the data you have entered and return you to the Login screen, where the Login Code will show as "XXXXX".
[Do It!]
[Adaptation - 10]
Enter 21 in "Channel Number"
[Read]
The "Stored Value" is the number of keys currently matched.
Enter "new value" of 0
[Save]
This clears out the old key-matchings.
Enter a "new value" corresponding to the total number of keys to be matched, including any existing keys
[Save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Switch ignition off and remove key
Insert next key to ignition and switch ignition on again
The warning light for the Immobilizer will light up for ~2 seconds, then go out
Repeat step 8 with each key until all keys have been matched.
(bron Ross tech)
Intermittent, wil zeggen dat de foutcode sporadisch voorkomt (niet altijd), dius kun je proberen deze te wissen.
TheoStek 9.190 km Reageer
Zoals Theo al zegt, intermittent, en waarschijnlijk een probleem dat met wissen verdwenen is, gewoon eerst proberen. Als je deze generatie vw's aan de kast zet krijg je dit soort meldingen heel vaak. Vaak iets van de deur of de kofferbak met een sleutel opengedraaid ofzo..
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
