Volkswagen Golf V: Golf 5 tdi 1.9 last van bakgeruis
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Hallo ik heb sinds kort last van geruis uit de versnellingsbak
dacht dat het aan het druklager lag maar dit was blijkbaar nietzo want
heb pasgeleden alles nieuw erin laten zetten. ik hoor het geluid goed bij wegtrekken,
vooral als ik in z'n eerste versnelling de auto stationer laat rijden (zonder gas en koppeling) hoor ik het erg goed
zelfde geluid kan ik nabootsen door de versnellingspook lichtjes in een versnelling te duwen zonder koppeling
voorderest geen mankementen, hij schakeld prima, en hij rijd vloeiend, auto heeft ook nogmaar 93.000km gelopen
maar ben toch bang dat er iets mis is met de bak.. iemand een idee? dan hoor ik het zeer graag zit op het momemt met de handen in het haar,
alvast vriendelijk bedankt voor de eventuele reakties
gr Vin
vincenzo85
laat er naar kiken er zit een lager in dat nogal ens stuk gaat.
we hebben het dan over een dubbellager.
ik ga er van uit dat het een 5 bak is.
blijft er niet mee doorrijden dan kost het meer.
is het zo dan moet dat lager vervangen worden.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Inderdaad dat lager wat Jan zegt komt het meeste voor,maar volgens mij zitten die bakken alleen op benzinemotoren,maar ben niet zeker.
Laat er even goed naar luisteren door iemand die verstand van zaken heeft,want een defect 2 massa vliegwiel kan soortgelijk geluid produceren als die stuk is.
ricky 55.575 km Reageer
