Volkswagen Golf V: Lmm Golf V Fsi
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 fsi
Goedendag,
Ik heb een vraagje over het volegnde:
Als ik die grote plastic kap met FSI erop over me motorkap los trek en omkeer kan ik het lucht filter vervangen (losdraaien schroeven etc ). Na het luchtfilter ( gele filter zelf ) gaat de lucht verder richting de gasklephuis. Net voor dit gasklephuis en nog in die grote plastice kap zit je een sensor zitten. Soort grote ovale 'naaldoog' als je begrijpt wat ik bedoel. Deze kan je ook losschroeven.
Mijn vraag is of dit de lmm is of niet. zo niet, wat is het dan en wat is zijn functie.
Ik vraag dit omdat ik volgens mij problemen heb met me mengsel/lucht aanvoer naar motor.
Ik hoor het graag.
bedankt.
Haringkop
735 km
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/s...
heb je de auto inmiddels al laten uitlezen? en zo ja,wat waren de foutcodes?
Maarten,
Nee, dat heb ik afgezegd omdat na het vervangen van het luchtfilter en de bobine de auto lekker reed zoals nooit tevoren en nu opeens weer kl*te.
Vandaar.
Maar weet jij toevallig of de hierboven beschreven sensor de lmm is? zo niet wat wel
bedankt voor je vlotte reactie.
Haringkop Topicstarter 735 km Reageer
zo te lezen is dat inderdaad je luchtmassameter,ook wel maf-sensor genoemd. deze meet de hoeveelheid lucht die aangezogen wordt en aan de hand daarvan (en tig andere sensoren) wordt er bepaald hoeveel brandstof er ingespoten moet worden...
Ok duidelijk verhaal. Kan ik die bijvoorbeeld ergens kopen? dealer wellicht?
Ik moet zeggen dat me vorige auto, een Honda, veel beter was. totaal geen problemen. bij deze golf, met al zijn sensoren, draden en dingen, is het bijna alleen maar problemen. maar goed. Ik wil het gewoon opgelost hebben.
groet.
die kun je wel bij een dealer kopen ja, maar laat de auto eens goed uitlezen,ook alle parameters en plaats dat hier. misschien is het niet de lmm,maar iets anders...
Ja, zal van de week een afspraak maken. Als na het uitlezen problemen naar boven zijn gekomen zal ik ze hier posten. bedankt.
groet.
Maarten,
Ik heb trouwens gevonden wat ik bedoel. zie link. Dat is de lucht inlaat temperatuur meter.
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http:...
Dan blijft ik nog op zoek naar de LMM. iemand idee?
bedankt.
Deze motor geeft geen luchtmassameter.
ricky 55.575 km Reageer
Richard, bedankt. Kan de air intake temp. sensor kapot gaan en zorgen voor onaangenaam rijgedrag?
Zie ook mijn vorige topic https://problemcar.nl/topic/volkswagen/s...
suggesties?s
Ik heb deze sensor nog nooit stuk gezien en ik heb zelfs met de stekker los gereden en dat maakte geen verschil.
Jouw probleem is een beetje lastig te beoordelen zo via de pc,eigenlijk zou je de testkast moeten aansluiten en diverse sensoren/actuatoren moeten testen en kijken wat de waardes zijn.
Kan je het misschien eens filmen hoe hij rijdt met een beetje goed geluid en op Youtube zetten zodat wij het kunnen zien/horen.Misschien wordt het dan iets duidelijker voor ons.
