Volkswagen 171010 GOLF: foutcode 01314 lampje esp brand
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: bkc, Vermogen (kw): 77
Deze auto geeft in verschillende modules de foutcode 01314 en lampje esp brandt - wanneer dit lampje brandt start de auto niet - auto van contact terug op contact lampje esp is uit en auto start wel - telkens het lampje esp brandt start de auto niet en geeft dan verschillende foutcodes op in verschillende modules.
We hebben vervangen relais 458 en koelvloeistoftemperatuur sensor , alle zekeringen nagekeken en de pennen van de ecu zuiver gemaakt
joske 15
4.975 km
Dus je hebt de foutcode: Motor ecu geen communicatie?
Aangezien je contact uit en weer aanzet en dan loopt hij wel kan je misschien gaan denken aan contactblokje oid. Staat er geen storing in over het contactblokje?
Op het moment van geen communicatie dan in de meetwaarden checken of bv de abs wel de motor ecu ziet (zo ja, dan can-bus verbinding oke) en anders via stroomloopschema zelf voedingen geven aan motor ecu.
Post eens alle storingen die erin staan in het hele systeem.
ricky
55.575 km
Beste Ricky
hieronder de storingen
mvgr
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5B000610 Kilometrage: 225480km
00-Stuurhoek Sensor -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: Sporadische Communicatie Fout 1000
03-ABS Systeem -- Status: Defect 0010
08-Airco/Verwarming -- Status: Defect 0010
09-Centr.Electr. -- Status: Defect 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Stuurwiel -- Status: OK 0000
17-Instrumenten -- Status: Defect 0010
19-CAN-bus Interface -- Status: Defect 0010
25-Wegrijblokkering -- Status: OK 0000
42-Portierelektr.,LV -- Status: OK 0000
44-Stuurhulp -- Status: Defect 0010
46-Comfortsysteem -- Status: OK 0000
52-Portierelectr.,RV -- Status: OK 0000
7D-Ext.Verwarming -- Status: OK 0000
Adres 01: Motor Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Onderdeel No SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 6176
Revisie: 12345678 Serienummer: VWZ7Z0D9814118
Codering: 0000072
Werkplaats#: WSC 00046 000 00000
VCID: 65C5482FAC9B8B6A51-8030
Geen Fout Code Gevonden.
Gereedheid: 0 0 1 1 1
Adres 03: ABS Systeem Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Onderdeel No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Codering: 0021121
Werkplaats#: WSC 00046 412 65536
VCID: 3A7FCB5375A5D492CC-806E
1 Fout Gevonden:
01314 - Motorregelapparaat
004 - Geen Signaal/Communicatie - Intermitterend
Adres 08: Airco/Verwarming Labels: 1K0-907-044.lbl
Onderdeel No: 1K0 907 044 K
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Werkplaats#: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F69EA07BEE7013A6B-807A
Adres 09: Centr.Electr. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Onderdeel No SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Revisie: 00029000 Serienummer: 00000001130888
Codering: 00890F0600041800001400001400000000
Werkplaats#: WSC 00046 000 65536
VCID: 3779D26746B7C9FA33-8062
Subsysteem 1 - Onderdeel No: 1K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW350 012 0401
Codering: 00065493
1 Fout Gevonden:
Adres 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Onderdeel No SW: 1K0 909 605 D HW: 1K0 909 605 D
Component: 01 AIRBAG VW8 022 0600
Revisie: 05022000 Serienummer: 0033JD0CG69
Codering: 0012337
VCID: 2D55F00FB4EB732A59-8078
Subsysteem 1 - Serienummer: 6332MSME45462903
Subsysteem 2 - Serienummer: 6342MSME717A7602
Subsysteem 3 - Serienummer: 6351HSME66173B02
Subsysteem 4 - Serienummer: 6361HSME040E2F02
Adres 16: Stuurwiel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Onderdeel No SW: 1K0 953 549 HW: 1K0 953 549
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Codering: 0000002
Werkplaats#: WSC 00046 412 696320
VCID: 6FE92A077E67413A2B-803A
Adres 17: Instrumenten Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Onderdeel No: 1K0 920 851 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0714
Codering: 0003103
Werkplaats#: WSC 02712 202 82404
VCID: 275902279617597AA3-8072
1 Fout Gevonden:
Adres 19: CAN-bus Interface Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Onderdeel No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revisie: 08 Serienummer: 2100104428134D
Codering: 3D0F0B00070002
Werkplaats#: WSC 00046 412 688128
1 Fout Gevonden:
Bevries Frame:
Fout Status: 00100100
Fout Prioriteit: 2
Fout Frekwentie: 1
Reset teller: 156
Kilometrage: 225487 km
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2000.00.00
Tijd: 16:18:10
Adres 25: Wegrijblokkering Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 0714
Adres 42: Portierelektr.,LV Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Onderdeel No: 1K0 959 701 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0153
Codering: 0000052
Werkplaats#: WSC 00046 412 729088
VCID: 306BE97BA3D91EC272-8064
Adres 44: Stuurhulp Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Onderdeel No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1301
VCID: 2E57F703B9ED083260-807A
1 Fout Gevonden:
Bevries Frame:
Kilometrage: 5440 km
Temperatuur: 34.0°C
Voltage: 12.00 V
Voltage: 11.80 V
Adres 46: Comfortsysteem Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Onderdeel No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Codering: 18E802087F2D8404084B0100
Werkplaats#: WSC 04022 402 05868
Adres 52: Portierelectr.,RV Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Onderdeel No: 1K0 959 702 E
Codering: 0000052
VCID: 316DEC7FA8D317CA7D-8064
Adres 7D: Ext.Verwarming Labels: 1K0-963-235.lbl
Onderdeel No SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
Component: PTC-Element 0404
Revisie: 00700000 Serienummer:
VCID: 2C53FD0B8FF17A224E-8078
Einde----------------------(Verstreken Tijd: 01:33)------------------------
joske 15Topicstarter
4.975 km
Toch de storing motor ecu geen communicatie door meerdere regelapparaten dus ik zou de voeding en massa eens controleren van motor ecu. En anders de can-bus draden van motor ecu naar de gateway.
Kan varieren van een defect relais tot aan zekering tot aan bedrading tot aan een defecte motor ecu.
ricky
55.575 km
nu is het zo als het lampje esp brandt start de motor dus niet maar gaat de propeller draaien na 15 seconden - propeller gaat telkens uit en terug aan
Als lampje esp niet brandt start de motor wel en gaan de propeller NIET draaien
4.975 km
Hallo.zou de storing zoeken in de canbus aandrijving van gateway naar ecu of de spanningsvoorziening van de gateway controleren(overgangsweerstand waardoor de spanning op de gateway te laag is)
De propellor,koelvin,bedoel je waarschijnlijk wordt door de ecu aangestuurd,dus deze krijgt wel spanning
jaker
4.675 km
de ecu is opgestuurd naar actronics en het probleem is verholpen:
4.975 km
