Volkswagen Golf V: Piep bij gas geven
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BXF, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 66
Bij gas geven in 1e en 2e heb ik rond de 2000 toeren een korte pieptoon. Het lijkt van de turbo te komen. Ik heb alle slangen nagekeken maar geen lek te vinden.
Ook vreemd is dat het geluid niet hoorbaar is bij gas geven in stilstand (neutraal)
Wat zou dit kunnen zijn?
Alvast bedankt
powerpistolet
1.030 km
al 14 jaar lid
Hallo,ik denk dat de lagering van het asje van de afsluitklep van de egr koeler uitgesleten is.
De egr koeler zit achter op het motorblok,alleen vanaf de onderzijde zichtbaar.
Op de koeler zit een vacuumpotje verbonden met een stangetje aan de bewuste klep.
Kijk naar zwarte sporen.
jaker 4.675 km Reageer
Kan ik dit afsluitklepje afzonderlijk verkrijgen of moet heel de egr koeler vervangen worden?
EGR Klep staat wel softwarematig dicht.
powerpistolet Topicstarter 1.030 km Reageer
Nee het klepje is 1 geheel met de koeler,dus die moet in zijn geheel vervangen worden.
Bij mijn weten kan de egr klep wel softwarematig dicht gezet worden maar nooit voor 100%.Zie hiervoor ook http://www.gerritspeek.nl/vag-com_egr_di...
Wordt dus een dure grap.
Het dichtzetten is niet met VCDS gedaan, maar door een tuner.
Bij een Golf 5 lukt dit zelfs niet meer via VCDS.
Ja, ik ben bang van wel,zo een uurtje of 3 werk schat ik zo en dan nog de koeler.
Maar ik denk dat een tuner ook niet boven de wettelijke grens gaat zitten wat betreft de nox uitstoot.
Millieu eisen he'
Als ik het goed heb is het dit klepje?
Dat is het bedieningspotje voor de bewuste klep.
De klep met de uitgeslagen lagering is te zien boven het potje (in het gat) in de afbeelding.
Aan de buitenzijde van de egr koeler zijn nergens zwarte sporen te zien.
Geluid doet zich in alle versnellingen voor, maar is het best te horen in 2e en 1e.
Zou ook een scheurtje in de egr verbindings pijp kunnen zijn,of misschien zelfs een spruitstuk pakking,maar dan wordt het doorgaans minder bij warme motor
Het wordt minder bij warme motor maar het lijkt van rechts voor te komen.
Het wordt steeds erger en doet zich ook voor met warme motor.
Zou het een wiellager kunnen zijn?
Waarom denk je aan een wiellager? dit uit zich meestal in een brommend geluid,continu aanwezig en meegaand met de snelheid.
Slipt de multiriem niet door?,spanner of vrijloop van de dynamo defekt?
Na vervangen van multiriem en spanner opgelost.
