Beste lezers,
Er was een probleem met de stuurhendels, specifiek met de RAW. Het relais bleef klikken. Dit heb ik verholpen door de boel schoon te maken.
Na montage van hendels, clockspring, stuur en airbag kraakt het stuur ineens. Er zit een tik in en het lijkt op de clockspring.
Naast het feit dat de CS vergrendeld als je het stuur er af haalt, is deze exact in de juiste positie terug geplaatst.
Ook het stuur is met het juiste aanhaalmoment vastgezet.
Zojuist weer los gehad en er is niets te zien, er loopt niets aan en los van elkaar beweegt de CS geruisloos.
Wat zie ik over het hoofd?
Alvast bedankt!
