Volkswagen GOLF PLUS: stotteren van de motor
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: BLF, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Als de motor warm is dan stottert hij bij een snelheid van rond de 60.
Als de motor koud is er niks aan de hand.
De bougie's en de penbonbine 's zijn vervangen door bosch spullen.
Ook is de benzine filter vervangen.
Het lijkt wel of de motor af en toe overslaat . het toerental is dan rond de 1700 toeren.
Er is door niemand een foutcode te ontdekken ook niet door een pc speciaal voor volkswagen.
Hij rijd verder fantastisch en heeft inmiddels 145000 km gelopen.Het is een automaat.
Dit is best vervelend ! heeft iemand daar een oplossing voor of wie heeft dat ook meegemaakt?
ewaldbeerens
al 9 jaar lid
Zou toch een log laten maken met een geschikt uitlees apparaat op cil overslag,als deze niet te vaak voorkomen worden ze door de ecu niet als storing herkent.
jaker 4.675 km Reageer
