Hallo
we hebben hier een vw lupo van 2002 1.4 met aud motor
waar na ongeveer een week de foutcode 41B9 EVAP Kontrole- systeem onvoldoende werking
in terug komt heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt
Gr Auke
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
Waarschijnlijk deze :
foutcode: 17834 P1426
nl Magneetklep absorptiekoolfilter (N80) onderbreking
du Tankentlüftungsventil (N80) Unterbrechung
en EVAP Purge Valve (N80) Open Circuit
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje brandt
Mogelijke oorzaken:
Magneetklep absorptiekoolfilter (N80) defect
Bedrading en/of aansluitingen van/naar Magneetklep absorptiekoolfilter (N80)
Relais Brandstof Pomp (J17) defect
Mogelijke oplossingen:
Check/vervang Magneetklep absorptiekoolfilter (N80)
Check bedrading en/of aansluitingen van/naar Magneetklep absorptiekoolfilter (N80)
Check/vervang Relais Brandstof Pomp (J17)
Of deze :
foutcode: 16825 P0441
nl Brandstofdamp afzuigsysteem stroming onjuist
du Tankentlüftungssystem Durchsatz fehlerhaft
en EVAP Emission Control System Incorrect Flow
Storingslampje (MIL) brandt
Mogelijke oorzaken:
Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80) faulty/jammed
Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115) faulty/jammed
Evaporative Emission (EVAP) Canister Sealing faulty
Lek en/of blokkade in de slang(en) tussen de ontluchting van de tank en het gasklephuis (Throttle Body)
Lek in de inlaat
Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80)
Perform Output Test
Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115)
Perform Basic Setting
Controleer de slangen tussen de tank-ontluchting en het gasklephuis (Throttle Body)
Maar voor je wat gaat doen,eerst even een goede diagnose stellen natuurlijk.
Gr Stefan
