Klant kwam met deze wagen
loopt soms een week goed en dan ineens begint deze met uitvallen voor stoplichten of bij de start
Deze dan ook uitgelezen nadat alles was gereset en ik krijg nu de volgende fouten
DTC Beschrijving
17564 - Spruitstuk druksensor; kortsluiting naar massa of open circuit
16490 - Inlaatspruitstukdruk MAP/Barometric Druk Circuit Bereik/Werking Probleem
17579 - Hoeksensor 2 gasklepactuator: onaannemelijk signaal
Nou heeft deze 46.000 km gelopen en ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dit al kool aanslag kan zijn in het inlaat systeem cq kleppen
Ook had ik ergens gelezen dat de fout 16490 bekend blijkt te zijn bij VW en dat hier een andere Motor ECU voor word geplaatst a 250,- euro ??
MAP sensor is reeds vernieuwd
Bougies ook tevens 1 bobine vernieuwd
Iemand nog een idee waar te kijken bij deze wagen ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
Denk dat 1 van de potmeters in het gasklephuis stuk zijn of de bedrading hiervan naar de motor ecu. Je kan gasklephuis testen met de testkast maar als het probleem af en toe voorkomt dan zal de meting wel succesvol zijn dus dan kan het zijn dat of gasklephuis soms niet goed functioneerd of een probleem in de bedrading of de motor ecu is stuk maar dat komt weinig voor.
De rest van de storingen zijn mogelijk het gevolg van.
