Volkswagen Golf IV: foutcode 4689
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 tdi 81 kw
Bij deze auto blijft het lampje van de handrem knipperen nadat het eerst een waarschuwingssignaal heeft
Bij het uitlezen van de auto heb ik de volgende foutmelding
4689 can-bus abs stuurapparaat geen boodschap
De abs werkt niet
En het stuur staat wat los ,maar hoe krijg ik het front los
Aan de achterkant denk ik met een speciale sleutel
alvast bedankt
andy398
3.015 km
we gebreuken een haakse omgebogen schroevendraaier er voor die steek je aan de achter kant door een gat en dan frunnik je de veer mee los bij beide gaten.
het omgebogen stuk moet zo n 7 cm zijn.
het stuur wel geheel uittrekken.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Heb je ook geprobeerd om het ABS zelf uit te lezen?
oldford 117.985 km Reageer
deze is uitgelezen met een bosch toestel
andy398 Topicstarter 3.015 km Reageer
Dat klopt, zag ik al aan het nummer. Maar dit een code gegeven door de motor-ecu.
Wat voor codes staan er in het ABS?
