Volkswagen Polo 2008: Foutcode dashboard
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1400
Sinds kort gaat er een motormanagement lampje branden. Gaat om een vw polo 1.4 TDI bluemotion bj 2008!
Heb die laten uitlezen en de monteur zei op 1e plaats is roetfilter probleem. Had 3 codes: roetfilter, EGR en Boegie relais.
Toch nog voor de zekerheid de foutcodes laten verwijderen en nu blijft er 1 steeds terugkomen de code:
01668
Actief/statische
Regelapp. Gloeirelais
1=>J1 79:onaannemelijk signaal
De auto rijdt goed en nog krachtig heb alleen de cardan lv en de achter schokbrekers beide vervangen. Daarna kwam die storing ineens op dashboard. Hopen dat jullie mij wat wijs kunnen maken. Alvast mijn dank hiervoor en foto van uitlezen hieronder.
Ford Kan
185 km
al 5 jaar lid
gloeibougies laten controleren. deze zijn nodig voor het regenereren.
Highway 28.415 km Reageer
Ok, ga ik laten doen! Komt dat het daardoor dat ie motormanagementlampje gaat branden?
Ford Kan Topicstarter 185 km Reageer
Ja, dat kan.
