Volkswagen Polo 2009: Nokken as op tijd zetten
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CGP, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 51
Hoi de nokken as is van tijd af maar het is een dubbel nokkenas via de Nokken as sensor kan ik het kenmerk zien maar hoe moet ik de andere nokken as op tijd zetten gr Vincent kalk
vincentkalk
170 km
al 17 jaar lid
Daar is speciaal gereedschap voor .
Dat heb ik maar ik heb de twee gebuikt die achter de nokkenas zitten en 1 in het gat achter heb blok maar hij staat niet goed heb hem eerst met de hand rond gedraaid raakte niks dus ik dacht hij staat goed
vincentkalk Topicstarter 170 km Reageer
Zorg dat bij cilinder 1 de nokken omhoog staan , zuiger in bovenste punt , tandwielen zitten conisch dus los draaien zodat deze kunnen bewegen tov elkaar , afstelgereedschap monteren enz.
