Goede dag,
Het probleem gaat om een vw polo 1.2 benzine uit 2007
soms valt tijdens het rijden de 2de cilinder uit of leverd minder vermogen.
en het motor management lampje gaat dan knipperen en gaat dan niet harder dan 10 km/h.
Als ik dan het contact uit en aan doe is het lampje uit,en loopt de motor redelijk normaal.
Soms springt het motormanagement lampje spontaan aan en moet dan gereset worden met de obd2 scanner.
Deze geeft dan foutcode P0302
Ik heb de bobines onderling verwisseld en gaf geen resultaat.
Alle bougies zijn vernieuwd.
gasklephuis gereinigd wat iets verbetering gaf,maar na een 30 km was het weer raak.steeds weer foutcode P0302
Als ik de connectors van de brandstofinjectors stuk voor stuk los maak, geeft dat op alle 3 cilinders een reactie.
Ik hoop dat iemand een oplossing weet.
met vriendelijke groet,
