Volkswagen Sharan: foutcode p 1143 en p 0507
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8
Deze foutcodes komen telkens terug lmm al vervangen gas klep huis gereinigd en opnieuw ingeleerd , maar na ongeveer een week dus weer code p 1143 en p0507. ( uitlgezen met bosch tester).
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
Bedrading van gasklep-eenheid controleren.
berendonck 11.250 km Reageer
Waar specifiek , stekker ? of kabel ?
bedankt voor je reactie
HM Topicstarter 11.175 km Reageer
Tussen het gasklep huis en de ECU.
foutcode: 16891 P0507
nl Regeling stationair toerental toerental te hoog
du Leerlaufregelung Drehzahl über Sollwert
en Idle Control System RPM Higher than Expected
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje brandt
Mogelijke oorzaken:
Bedrading of aansluitingen van/naar de Gasklep Regeleenheid (J338)
Gasklep Regeleenheid (J338) vuil of defect
Mogelijke oplossingen:
Check bedrading of aansluitingen
Check/vervang de Gasklep Regeleenheid (J338)
foutcode: 17551 P1143
nl
du Lasterfassung Signal zu stark
en Load Calculation Cross Check Upper Limit Exceeded
Mogelijke oorzaken:
Manifold Pressure Sensor (G71) defect
Gasklep regeleenheid
Gaspedaal positiesensor (G79)
Check Manifold Pressure Sensor (G71)
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check gasklep regeleenheid
Check Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
Check Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188)
Check gaspedaal
Check Throttle Pedal Position Sensor (G79)
Check Throttle Pedal Position Sensor 2 (G185)
Check Engine Operating Conditions => Meas. Blocks
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
