Als ik rij houd de moter bij 4259 toeren in en begint te stotteren.loopt dan ook niet sneller.
Heb de stekker van de luchtmassameter doorgemeten.Geeft spanning aan maar er komt geen signaal.Op deze draad komt niets.Waar moet dit signaal vanaf komen ?Van de lambdasonde ?
Wie kent dit prbleem. (Op gas loopt hij normaal door)
groetjes
Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
en op de binnenste gaat tegenover de massa draad die erbij zit een wissel spannin,signaal (alleen mogelijk met de scoop)
het kan ook zijn dat de toerenbegrenzer verkeerd staat
want op gas kun je vele mallen toeren meer maken
