Volkswagen Scirocco 2008: Foutcode P0221 onrustig rijden
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CAW, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 147
Beste leden,
Ik zit met het volgende probleem.
De auto rijdt jaar mijn mening wat onrustig, bij het gas los laten schakelt hij wat agressief terug (beetje net als ik zijn S) en komt er op de zoveel tijd een EPC lampje naar boven met de foutcode :grinning:
P0221 - Aandrijfsysteem
Throttle/pedal position sensor/switch "B" circuit range/performance problem
Na de foutcode te hebben gewist of de sleutel 2 a 3 keer er uit halen gaat deze weg.
Met vcds heb ik de waardes bekeken en deze komen ongeveer samen op de 100 uit.
Wel zie ik dat de waardes heel afentoe verspringen terwijl het ik het gaspedaal niet aanraak.
De inlaat heb ik pas helemaal gereinigd en opnieuw laten inleren.
Ook rijd ik momenteel decat aangezien de auto eerst was gechipt. De motor liep toen kapot en heb er een nieuwe CCZB motor in gehangen. De lambda is niet uitgeschreven en moet binnenkort de originele downpipe er nog onder gooien.(deze info voor als dit mogelijk met het probleem kan hebben te maken.)
Auto:
Volkswagen scirocco 2.0TFSI 2008
CCZB
DSG 6 traps (dq250)
Ik hoop dat iemand iets weet.. Ik heb al een pedaal sensor besteld uit voorzorg.
Bijlage : screenshot van foutcode('s)
kevinpim
70 km
al 6 jaar lid
P0221 slaat op de gasklep positie sensor, niet op de gaspedaal sensor.
Zie: https://gerritspeek.nl/vag-com_dtc-16605...
N.B>: De Duitse fouttekst is correct, de Nederlandse niet.
Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=XWtY43QV...
oldford 117.985 km Reageer
Beste oldford,
bedankt voor je reactie. Op gerritspreek zie ik ook het volgende staan : Let op: fouten betreffende de Gaspedaalpositiesensor(en) kunnen veroorzaakt worden doordat defecte Lambdasensoren (en/of kortsluiting in de bedrading ervan) de ECU onherstelbaar beschadigen. Check dat VOOR je de ECU en/of de Gaspedaalpositiesensor vervangt
Kan het probleem zich voordoen aangezien ik ook decat rijd met standaard software? Aangezien mijn lambda ook in dit verhaal betrokken is.
kevinpim Topicstarter 70 km Reageer
Alleen het simpelweg weg halen van de cat is GEEN oorzaak. De lambdasondes werken gewoon.
Kun je ook zien aan de foutcode P0420. Daar zijn werkende lambdasondes voor nodig.
En er zijn geen foutcodes aanwezig voor lambdasondes.
N.B.: De foto van de foutcodes zien er niet naar uit dat ze met VCDS gemaakt zijn, maar met een EOBD/OBD2 scanner. Heb je al eens de foutcodes uitgelezen met VCDS in normale mode?
Dat klopt. Deze foutmeldingen zijn uitgelezen met een simpel EOBD tooltje en Torque aangezien ik toen geen beschikking had tot mijn laptop.
Wel weet ik dat deze foutcodes ook met vcds naar boven komen.
Wat ik nog steeds opmerkelijk vind is dat de waardes licht verspringen als ik deze monitor. Dit is zowel met een lopende motor als zonder lopende motor.
Als ik je goed begrijp moet een decat/originele downpipe niks uitmaken?
Met waardes bedoel ik die in : Module-01, Meetwaardeblokken-08, Groep-060.
Iemand nog enig idee misschien??
Misschien een kleine how to hoe ik de waardes kan doormeten met een multimeter en wat die waardes zouden moeten zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
