Volkswagen Golf VI 2011: foutcode p0407 signal too low egr potentiometer noodloop
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 tdi CAYC BM
ik heb een probleem met de egr klep.
Bij de dealer uitgelezen en zij hebben aangegeven dat de egrklep defect is vervolgens is een softwareupdate uitgevoerd.
Helaas mocht dit niet baten. dus heb ik samen met een vriend de egr klep vervangen.(het messing tandwieltje was versleten)zie foto.
Vervolgens opnieuw uitgelezen en kunnen we de foutcode p0407 signal too low egr potentiometer niet meer wissen. deze blijft er permanent in zitten.
We hebben de kabelboom helemaal doorgemeten, geen breuk.
Natuurlijk is alles gereinigd.
We kunnen de klep niet aansturen vanuit de VCDS. Deze werkt WEL als we hem direct op de accu aansluiten.
er zit wel stroom op 5 Volt gemeten.
Wat zou het kunnen zijn? Wie heeft er een oplossing?
vw-amateur
170 km
al 15 jaar lid
Denk dat je bij de verkeerde klep bezig bent geweest, de foto's zijn heel klein en niet goed te zien maar dat lijkt op de gasklep/stopklep ipv de egr klep. De egr klep zit achterop het blok aan de egr koeler geschroefd en die gaan vaak stuk, wordt dan egr koeler vervangen inclusief de klep, denk dat jij bezig bent geweest voorop het blok op inlaatspruitstuk en niet achterop het blok?
ricky 55.575 km Reageer
Rick dank je wel. Idd de foto is onduidelijk. We zijn wel degelijk bezig geweest achter onder het blok . Het is de potentiometer die op de koeler zit wat te zien is.
vw-amateur Topicstarter 170 km Reageer
Probleem opgelost?
Heb hetzelfde aan de hand...
Jossienasas 15 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
