Na het plaatsen van een nieuw roetfilter en het aanmelden op het hoofdregelapparaat is na een aantal dagen de auto gaan stinken naar diesel en rookt hij enorm blauw-wit uit de uitlaat. Tevens verbruikt hij veel meer en zit er opeens brandstof in de motorolie. Verstuivers zijn uitgewisseld, geen resultaat. Compressie is goed dus niets aan de hand met de zuigerveren. Stationair loopt hij niet op 800 maar op 900 tot 1000 toeren. Vermogensverlies heeft hij ook niet.
Na twee weken sloeg de motor op hol en gaf hij de geest. Ruilmotor geplaatst en wat denk je? hij doet precies hetzelfde? Kan het zijn dat met het aanmelden van het roetfilter bij de dealer iets veranderd is aan de instellingen van de software wat me dus een motor gekost heeft? Of heeft iemand dit ook al eens gehad en heeft de oplossing> Ik weet het echt niet meer!!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
Zolang je dat niet op (laat) lossen blijven er motoren sneuvelen.
Dat kan een kwestie zijn van een sensor die niet goed reageert of verkeerd is aangesloten bij de wissel van het roetfilter.
Waarom werd het roetfilter eigenlijk vervangen?
Wat zegt de dealer hierover? Zij hebbe het roetfilter aangemeld en ook vervangen?
Wie heeft de ruilmotor betaald en wie heeft deze geplaatst?
