Hier een tsi 1,4 benzine motor uit het jaar 2009, met een oplopend carter / olie peil. En ook is het brandstof verbruik 1:9, best hoog verbruik.
Ik heb de auto terug gebracht voor bovag garantie, want heb de auto nog maar 800 km, en ik vraag mij af wat hier aan de hand is.
Toen ik de peilstok eruit trok, rook ik benzine lucht, en het peilstok stond zo;n 40 procent hoger dan 800 km geleden.
Ze hebben de HD brandstof pomp, injectoren gecontroleerd, maar deze waren allemaal goed. Is het mogelijk dat het komt door lekkage langs de zuigerveren en hierdoor het oliepeil omhoog gaat?
Je zou toch verwachten dat bezine altijd wel ontbrand, en als het langs de zuigerveren zou lekken, zou je ook verwachten dat er olie afnamen in het carter zou zijn toch?
Of is dit toch goed mogelijk ?
De garage heeft olie gewisseld, en geeft de auto terug, met de opdracht oliepeil in de gaten te houden, en het verbruik bij te houden. En over zo;n 1000 km weer terug te komen zodat ze dan een historie hebben om het bij pon neer te kunnen leggen. Maar wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Zijn er nog meer oorzaken mogelijk waarom het oliepeil oploopt? dacht nog even aan carterontluchting, misschien dat benzine overdruk hierin terecht komt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
Je verkoper heeft al een hoop gedaan en heeft je wat mij betreft een duidelijk advies gegeven.
Op dit moment valt hem, volgens mij, niets te verwijten.
Overigens, als de benzine langs de zuigerveren naar beneden loopt, dan staat de motor wel heel erg rijk.
Een simpele uitlaatgas test - zoals die bij de APK gedaan wordt - kan dat zo bevestigen of ontkennen.
En in zo'n geval verwacht ik ook foutcodes in het geheugen van de motorcomputer en een brandende foutlamp.
Tenzij de elektronika door een vorige eigenaar ondeskundig is veranderd (door hemzelf of een zichzelf "tuner" noemende beunhaas).
Geeft de 4-gas test aan dat de motor veel te rijk loopt, dan is een controle op (slechte) chiptuning wel gewenst.
