Volkswagen Golf: foutcode p1340
Bouwjaar: 2001
wij lezen met snapon scanner een foutcode uit met volgende tekst 17748 nokkenas en krukassignaal bank 2 verkeerde inbouwcombinatie p1340 wie kan ons helpen wat dat inhoud.
we hebben nokkenassensor en krukaspulsgever al verv. heeft geen oplossing gegeven ra ra alvast bedankt
destroyer
825 km
Distributieriem niet goed gemonteerd?
geert3496 6.475 km Reageer
hoi,
heb je daarvoor wat los gehad..?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Wij hebben niks los gehad want het is een verkoopauto die ergens anders is ingekocht dus de historie weten we niet.
motorcode axp
destroyer Topicstarter 825 km Reageer
Je leest foutkode p1340, maar geeft niet aan wat de klacht is.Alleen de foutkode of ook slecht lopen of andere problemen?
Het probleem is als je de foutcode wist dan gaat het lampje op het dashbord branden als je gaat rijden en verder niet.
Wat voor motor zit er in? Tijdje geleden wel zelfde storing gehad bij fsi-motor,maar deze liep wel slecht.Bij die auto zat de nokkenasversteller vast.(metaalspaander)
erik2819 2.070 km Reageer
Het is een 1.4 axp motor
hoi,
dit kwam er uit volgens ( ELSA-WIN ) motorcode AXP, storing p,1314
motorregelapparaat, geen communicatie
gegevenstroom motorregelapparaat,databus,aandrijving niet in order...
onderbreking / kortsluiting met plus....
mede..
storingen in het rijgedrag / schakelschokken,schokgewijs draaien, geen ESP,
paul,
We hebben het opgelost dist. riem was 1 tand versprongen goed gezet en klaar was kees.
Allemaal bedankt voor jullie hulp.
