Volkswagen Passat: Foutcode P261A
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI CBAB
Hier een VW Passat 2.0 TDI 103 kW, motorcode CBAB
Berijder heeft geen klachten maar storingslamp gaat branden, continu.
Na uitlezen volgende fout:
009754 - Onbekende fout
Na enig onderzoek zou dit code P261A zijn wat staat voor;
2e koelwaterpomp; circuit open
Iemand enige ervaring hiermee? Is de pomp defect?
Bij voorbaat dank.
Kroes
180 km
Met wat is hij uitgelezen ? Beide code's zeggen me niks namelijk.
Gr Stefan
Code ken ik ook niet,heb wel eens zo'n pompje vervangen,maar 2008 is garantie........
ricky 55.575 km Reageer
Code is een EOBD code die decimaal wordt weergegeven. Hexadecimaal is het inderdaad 261A of te wel P261A.
VW is over gegaan op een andere manier van foutcodes weergeven. Vroeger hadden we de 5-cijferige codes.
Nu hebben we gewoon P-codes net als vele andere merken ook als je met VW specifieke software uitleest (VCDS e.a.).
oldford 117.985 km Reageer
Zal inderdaag een garantie kwestie zijn, maar wil toch ook graag
weten wat er aan de hand is!
Uitgelezen met Snap-On Solus.
Kroes Topicstarter 180 km Reageer
Wat is er aan de hand? 2 problemen die door elkaar lopen.
Ene probleem is de Snap-on scanner die de code verkeerd laat zien, mogelijk omdat ze de nieuwe manier van VW nog niet ondersteunen, of omdat het ecu-nummer van deze ecu niet bekend is in de software.
Echte probleem is iets met de 2e waterpomp - welke dat dan ook mag zijn.
Kan de pomp zijn, of een bedradingsfout of een defect relais (als dat erop zit).
De foutcode betekent voluit: Coolant Pump "B" Control Circuit/Open bron: www.dtcsearch.com
Geen problemen met uitlezen, was er al achter welke foutcode het is!
Op deze auto zit een 2e koelwaterpomp tussen de slangen!
Deze heeft foutmelding gegenereerd, foutcode is nu gewist
en wachten nu af of probleem zich nog een keer voordoet!
Nader bericht zal dan volgen.
Zit een 2de elektrische koelwaterpomp op!
Deze was defect, is vervangen onder garantie...
Bedankt voor het meedenken!
