Volkswagen Passat: Comfort module inleren + sleutels
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdi
Hallo!
Mijn vraag is of ik comfort module en sleutels kan inleren met VCDS 805 en hoe!!
Bedankt,
Mirzad
bidola
580 km
al 17 jaar lid
Wat is het probleem?
Kan naar mijn idee alleen bij de dealer via de onlineverbinding met de importeur.
ricky 55.575 km Reageer
Er zijn problemen met comfort module en elektrische stuurslot en die moeten vervangen worden!
bidola Topicstarter 580 km Reageer
Is een bekend probleem bij deze Passat,misschien is het zelfs wel coulance bij de dealer.
Lees dit eerst maar eens door: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/ke...
oldford 117.985 km Reageer
Dan moet inderdaad de hele stuurkolom incl. vergrendeling worden vervangen en het comfort regelapp.
Pas goed op met de volgorde van inleren want anders kost het je nog een setje.
Sleutels moeten ook opnieuw worden aangepast.
Benny Vee 5.645 km Reageer
comfortmodule vervangen is niet meer nodig volgens de vw dealer..
keco auto 60 km Reageer
Klopt, er is een schrijven van geweest dat je de onderdelen afzonderlijk van elkaar kunt vervangen.
Maar dan moet je wel zeker waar het probleem in zit anders moet je 2 keer.
