Volkswagen Passat: Zekering van elektrische ramen, binnenverlichting en CV blijft o
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 v6 tdi syncro
Vorige week is de zekering die de elektrische ramen, binnenverlichting en afstandsbediening regelt voor de laatste keer stuk gegaan. Probleem is dat elke keer als ik er een zekering in wil duwen de zekering direct kortsluiting maakt en kapotgaat. Ik heb al verschillende zekeringen met verschillende ampieres gebruikt maar allen gingen direct stuk.
Ik heb veel gelezen over confortmodules en vocht bij de bedrading maar ben daar niet zeker van dat dat ook het bij mijn auto het geval is.
Het lijkt mij eerder dat de zekeringingang een probleem heeft. Iemand een andere verklaring of een simpele oplossing?
migros
175 km
al 17 jaar lid
Nooit een hogere zekering erin plaatsen dan die erin hoort,hij gaat niets voor niets stuk!! Kan anders brand ontstaan!!
Bij dit soort klachten kijk ik eerst op schema wat er aan die zekering zit,dan testlampje erin doen op de plek van zekering en die gaat dan branden ivm kortsluiting,dan stekkers gaan trekken van de delen die op die zekering staan,als lampje uit gaat weet je waar je moet zoeken.
Water bij comfortmodule kan heel goed,maar is pas te zien als je de bekleding bij pedalen omhoog haalt,dan kun je er net onder.
Kan ook zijn dat de bedrading in doorvoerrubber van de deuren tegen de carosserie aan ligt.Kunnen meerdere oorzaken zijn.
ricky 55.575 km Reageer
IK heb de comfortmodule eruit gehaald. Er bleek geen watervorming te zijn maar volgens de monteur is de comfortmodule dus kapot.
Is er een bedrijf waar ik de comfortmodule kan laten testen of eventueel reviseren?
migros Topicstarter 175 km Reageer
Je kunt het proberen bij actronics in Almelo. Vragen kost niets.
Anders onderdeel nummers opschrijven en op zoek naar een 2e hands van de sloop.
Voor alle zekerheid: de zekering blijft nu wel heel?
oldford 117.985 km Reageer
Springt de zekering er nog steeds uit als je de stekker van comfortmodule eraf hebt?
De zekering blijft goed als de stekker van de comfortmodule eraf is. De comfortmodule heeft 2 stekkers, een bruine en een blauwe. Als de bruine eraf is dan blijft de zekering goed. Ik weet niet welke voor wat is, iemand die daar toevallig meer over kan vertellen?
Artikelnummer is trouwens: 1J0 959 799Ah (dubbele stekker)
Duitse site?? Das voor mij net abrakadabera hoor.
