Geachte lezer,
De motorolielampje op het dashboard brand bij contact knipperend en er staat Oldtruck motor aus stop ! Oilsensor werkstatt !
De auto draait op 3 cillinder en draait dus niet stationair.
Bij het uitlezen kreeg ik de volgende foutcodes:
P0401: uitlaatgas recirculatie systeem
P3211: Abgas-bank 1 sonde 1
P0202: Injector 2 storing in circuit
Heeft iemand ervaring met deze codes of weet iemand wat ik precies kan vervangen dan hoor ik het graag!
Alvast bedankt.
Dan oliedruk met een meter gaan meten, als dit goed is dan is waarschijnlijk je oliedruk schakelaar defect.
Injector of stekker/bedrading van nr 2 is waarschijnlijk defect.
foutcodes kun je hier vinden: http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
