Volkswagen Golf V: foutmelding
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: BKC, GQQ
Beste Mensen,
Het motor management lampje is gaan branden. Bij uitlezen komt de foutcode 18000 naar boven. Volgens de side van Gerrit Speek zit het in de hoek van de G31 resp F96 sensor.
G31 Sensor vernieuwd en bedrading gecontroleerd, geen wijziging.
De F96 sensor is een ander verhaal. Wat ik begrijp zit deze in of aan de ECU.
Maar eens geïnformeerd bij de dealer. Toen de magazijn man de F96 sensor probeerde te achterhalen kwam de ECU naar boven. Anders gezegd, de ECU zou moeten worden vervangen. Kan me haast niet voorstellen dat dit de te volgen weg is.
Vraag is, of de F96 een separate sensor is die ik zo kan bestellen of is inderdaad sprake van het vernieuwen van de ECU totaal.
Er is aan de auto niets te merken. Loopt gewoon als voorheen en ook het brandstof verbruik is als daarvoor.
Gaarne Uw reactie.
Leo25
555 km
Zou er ergens niet een klein gaatje niet verstopt zijn?
Als een klein gaatje niet verstopt is, is er niks aan de hand
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans, bedankt voor de reactie.
Die site had ik ook reeds gezien.
Blijft de vraag hoe het nou zit met die F96 sensor.
Zit die op of aan de ECU en kan deze zo worden vervangen.
Kan er geen enkele info over vinden!?
Leo
Leo25 Topicstarter 555 km Reageer
