Hallo beste leden,
Ik heb een golf 5 van 2004 met 3 probleempjes wie kan mij helpen ?
Probleem 1 is dat mijn radio het niet meer doet na demonteren van een parrot.
Alle zekeringen gecontroleerd en VCDS eraan gehangen maar hij ziet de radio niet meer ook niet onder CAN.
Probleem 2 is dat hij geen connectie kan maken met Auxiliary Air Heater en zit ook een storing in. ik heb geen climatronic maar een gewone airco.
Probleem 3 is dat hij geen verbinding kan maken met Databus for Infotainment
Ik zal mijn log erbij zetten dat jullie kunnen zien wat ik bedoel.
Sunday,30,March,2014,12:55:28:65217
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ1KZ4W059376 License Plate:
Mileage: 156600km-97306mi Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ4W059376 Mileage: 156600km/97306miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 AN HW: 028 101 147 7
Component: R4 2,0L EDC G000SG 5402
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8817303
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00000 028 00001
VCID: 6FE7CBFC7E63CD667D9-803A
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023170
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 3A712AA875A158CE9A7-806F
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 CC
Component: Climatic PQ35 060 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67D7A3DC56931526359-8032
1 Fault Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Serial number: 00000000411095
Coding: EC8B8F2600041800001400001400000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 3777339C46B345A6659-8062
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW350 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 12345
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 K Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 002 0505
Coding: 00217125
Shop #: WSC 12345
2 Faults Found:
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
Component: 0L AIRBAG VW8 022 0500
Revision: 04022000 Serial number: 0033FD06L1P1
Coding: 0012364
Shop #: WSC 01268 785 00200
VCID: 2A511AE88501E84EEA7-807F
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME3B3C4300
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME4E424300
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME31403201
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME1A4A1101
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000022
VCID: 30650880A3DD929E243-8065
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 850 L
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3550
Coding: 0005101
Shop #: WSC 11111 067 57207
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 2100103B2112C5
Coding: 3D3F0B40070002
VCID: 2757E3DC9613D526F59-8072
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 108
Reset counter: 69
Mileage: 156461 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:30:33
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 21
Reset counter: 69
Mileage: 156605 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:12:36
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 21
Reset counter: 69
Mileage: 156605 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:12:38
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 3550
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 701 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0115
Coding: 0000052
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.3 1202
VCID: 2D5B11F4B4EFFF760F5-8078
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 10E802087F2D8404084F0100
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 702 E
Coding: 0000052
VCID: 31630D84A8D79B962BD-8064
1 Fault Found:
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 C
Component: Tuersteuergeraet 05 0108
Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 C
Coding: 0000016
Address 7D: Aux. Heat
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen met dit probleem en ik hoop dat mijn radio niet kaduuk is.
mvg
Steven
Probleem 2 is een verwarmingselement in je kachelhuis die de lucht/water alvast verwarmd omdat een diesel lang duurt voordat hij warm wordt en dat element geeft een probleem zo te zien maar wat daarmee is is verdere metingen/testen nodig.
