Na het plaatsen van een nieuwe LMM verschijnen de volgende foutcodes. Reeds enkele malen uitgelezen en verwijderd maar blijven terugkomen. Weet iemand wat er precies valt onder de term secundair luchtsysteem?
16795 - Sekundärluftsystem Durchfluss fehlerhaft
P0411 - 35-10 - - - Unterbrochen
16485 - Luftmassenmesser (G70) unplausibles Signal
De relais voor het secundairluchtsysteem worden door de computer over massa aangestuurd en hebben een plusvoeding over het contactslot. Zijn alle zekeringen heel, is er uberhaupt + voeding aanwezig?? (meten)
Zoek eerst dat onderbroken probleem op, door de bedrading uit te meten, waarschijnlijk is je probleem luchtmassameter dan ook opgelost.
Ook de luchtmassemeter steker kun je uitmeten. Je moet wel weten wat je doet in dit geval.
Hier heb je een elektrisch schema voor nodig, en als je gaat meten, doe dit dan met een ledlampjes tester of een digitale multimeter, nooit met een tester waar stroom door kan lopen. (de oude koperen spanningszoeker met de 2 watt lamp helpt als het tegen zit je computer stuk)
Kortom, ben je handig en heb je schema's dan zou het kunnen dat je dit vind.....
Anders prof op zoeken.
