Volkswagen Passat: secundaire luchtpomp gaat af en toe spontaan draaien
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: azm 2.0
bij deze passat gaat de secundaire luchtpomp af en toe vanzelf draaien (sleutel uit contact) wanner dit probleem zich voordoet is dat met tussenposen van +- 20 sec. en draaid dan +- 5 sec. , als de auto dan weer op en van contact gezet wordt kan het zijn dat het probleem 1 of 2 dagen wegblijft en treed dan weer op. ik dacht aan het relais van de luchtpomp in de bak bij het wissermechanisme ( zal maandag relais monteren ) nog andere suggesties ?
alvast bedankt
marcel7028
650 km
zaakje wordt door de computer aangestuurd; ik vrees het ergste....... (computer bezig te overlijden)
audia4 28.170 km Reageer
relais vervangen , niets geholpen , nog suggesties ??
marcel7028 Topicstarter 650 km Reageer
Zou de auto naar een dealer brengen en hem interactief laten uitlezen en testen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
